Het is nu 21 mei 2024 19:35
 Berichttitel: Vakantie tips zomer
BerichtGeplaatst: 25 jun 2005 15:13
Woonplaats: Europa
Hier enkele vakantie tips.
Onderstel:
Controle bandendruk, ook reservewiel, ook kijken naar schade aan de banden, een scheur, nagel of schroef, oliepeil, servo- en remolie, ruitenwisser vloeistof.
Starbatterij controleren op vloeistof peil.
Olie generator niet vergeten te verversen.
Smeren van alko achteras niet vergeten. Reserve olie en een mazoutfilter soms handig.
Opbouw:
Woonbatterij controleren op peil ( bij natte cellen) en goed opladen voor vertrek.
Filter waterpomp zuiver maken, watertank reinigen.
Fietsenrek controleren op zijn bevestigingen, bouten.
Deurslot en koffersloten smeren, ook de scharnieren kan geen kwaad.
Diverse:
We nemen vaak een boel overbodige spullen mee die nog zijn blijven liggen van de wintersport, die kunnen thuis blijven, minder gewicht is minder verbruik en gewichtsreserve kan geen kwaad.
In de zomer is 1 fles gas voldoende, de rest is enkel gewicht.
Vertrek niet met een volle tank water = gewichtsbesparing..
Neem doeken mee om op de banden te leggen bij zon.
Laat de koelkast voor vertrek goed koelen op 220 en plaats de voeding die je meeneemt eerst thuis in de koelkast en voor vertrek in de motorhome.
Gebruik je het vriesvakje niet of slechts gedeeltelijk vul de rest dan op met plastieke fles(sen) bevroren water.
Zorg dat de kant van de koelkast uit de zon blijft. Heb je geen ventilator achter de koelkast om de luchtstroom te forceren, open dan bij hitte en slechte werking de roosters en zorg zo dat er meer lucht doorstroming is.
Koelt de koelkast niet meer moet je deze volledig laten afkoelen en na een uur of 5 weer aanzetten.
Als het zeer warm is zet je best de stand schakelaar lager (bij slechte koeling) Minder warmte achter de koelkast resulteert in een betere koeling.
Heb je een oudere koelkast die nog niet afgeschermt is van de binnenruimte, doe dit dan, zo komt er minder warmte binnen en krijg je achter de koelkast een beter schouw effect.
Gebruik bij zeer warm weer NIET je boiler, deze geeft veel warmte af in de motorhome en dat kan je best missen.
Sta je in de zon dek dan de vensters van de cabine langs de buitenkant af met doeken. Je kan hiervoor de verduisteringsdoeken (als je deze hebt) buiten gebruiken. Je moet dan de zuignappen omdraaien. Wel afnemen bij regen.
Andere:
Rij rustig en ga ervan uit dat je vakantie begint als je vertrekt, je hebt alles bij en moet niet op een bepaalt uur ergens zijn. Stop minstens alle 300 km en ontspan je spieren, eens goed wassen, geen zware maaltijden.
Bij warm weer maak je een washandje goed nat en doe je in een plastiek zakje in de diepvriezer. Heerlijk voor onderweg om door je gezicht/hals te vegen.
Voeding kan je overal kopen, het is dus zeker niet nodig om je motorhome vol te stouwen met conserven enz. Het is ook eens aangenaam om elders andere produckten te winkelen.
Overnacht NOOIT op de snelweg parking maar rij een dorp binnen.
Winkelen aan een groot warenhuis in Frankrijk/ Spanje , laat je motrhome NIET alleen achter.
Op campersite staan nog meerdere tips.
Wij wensen iedereen een fijn verlof zonder pech. Zonder ongevallen en veel plezier. Hou de standplaatsen proper en ga niet staan waar het reeds vuil is.
Groeten,
Jos
Polarsteps/JosMuyzers
