Het is nu 01 mei 2024 14:20
 Berichttitel: ROMan d'Herbouville, of nomadisme en recht op MH cultuur
BerichtGeplaatst: 04 feb 2006 12:14
Heb intussen ook wat gesprokkeld:
De woonwagenbegeleider heeft gelijk of helemaal geen gelijk…. Het is maar hoe je het bekijkt
Dit wordt opnieuw een plezierig onderwerp voor discussie… een poging tot integratie die opnieuw leidt tot discriminatie
De grond van de zaal is vrij eenvoudig. De Vlaamse regering heeft een beleid voor minderheden… dat dan weer kadert in de Europeesche regelgeving , vrij verkeer van mensen en goederen…. en subisidieert in dit kader , het oprichten van woorwagenterreinen…
Dus punt 1 het terrain op d’Herbouvillekaai is dus vermoedelijk grotendeels opgericht met centjes van het Gewest
Het gewest heeft zijn regeltjes gemaakt over wat mag en niet mag en die zitten vervat in
http://www.vmc.be/main/MODEL%20VAN%20VE ... ERREIN.pdf
Als je daar nu gaat nalezen dan zie je dat hierbij gedacht is aan woonwagenterreinen voor “sedentaire” bewoning.
En om alles daar in het lijntje te houden is er inderdaad een “strenge” procedure met aanvragen per aangetekend schrijven , inschrijvingen in een register,(van aanvragers), toekenningen, weigeringen en beroepsprocedures.
Van woonwagenparken voor “doortrekkers” is er in dat reglement geen sprake… en als je de procedure die beschreven wordt voor “doortrekkers” zou willen toepassen … dan zal er wel nooit enige woornwagen of wat ook op d’Herbouvillekaai staan
En er is ook geen eenvoudig middel te bedenken voor het toezicht om uit te maken of iemand ertoe gerechtigd is of niet….zelfs niet als de definitie die de woonwagenbegeleider aan de doelgroep geeft juist zou zijn…. En dat is ze niet als je de tekst nan het modelregelement erop naleest :
ste
de kandidaten die behoren tot de doelgroep van woonwagenbewoners. Dit zijn personen met een nomadische cultuur, die zich legaal in
België bevinden en die traditioneel in een woonwagen wonen of gewoond hebben, in het bijzonder de autochtone voyageurs en de zigeuners, en
diegenen die met deze personen samenleven of er in de eerste graad van afstammen.
Zover mij bekend is er geen enkel “persoonsbewijs” dat toelaat die kwaliteiten te aan te tonen….
Voor wie er de tijd voor heeft… en het is interessante lektuur ook voor argumenten voor - onze eigen kapel –
Een tekst van Joke Kusters
Bestaat er een recht op nomadisme als onderdeel van het recht op culturele
identiteitsbeleving? Een analyse binnen het kader van het E.V.R.M.
http://www.vmc.be/main/RECHT%20OP%20NOM ... usters.pdf
Groetjes
Archie
PS ... omdat dit een nieuw plezant onderwerp kan worden post ik dit onder een nieuw topic Zwerfwagens en recht op nomadisme
Gebruikers op dit forum: rolu
