Het is nu 19 apr 2024 01:58
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]
 Berichttitel: carport uitrijden met ingeklapte spiegels .. doet iemand dat
BerichtGeplaatst: 08 feb 2017 10:50
Geregistreerd: 02 sep 2005 11:49
Allen gegroet.
Een tijdje geleden stelde ik hier de vraag of ik met een livingstone qua hoogte geen probleem heb om mijn carport binnen te rijden ... nogmaals dank voor alle hulp.
Maar ! Mijn carport is ong 2.80 meter breed en de livingstone is 2.54 breed (met uitgeklapte spiegels). Dit laat me 13 cm aan elke kant om een voertuig van 6 m lang binnen te rijden. Dat zie ik niet zitten, zeker omdat ik geen personenwagen meer zal kopen en mijn camper wens te gebruiken voor dagelijks gebruik.
Dus ik zal de spiegels moeten inklappen. Maar dan zie ik niet meer hoe ver ik van de wand (eigenlijk van de palen) zit ...
Ik kan me voorstellen dat er wel andere camperaars zijn die dit probleem hebben ...
Daarom mijn vraag hoe juliie dit oplossen... Ik zie 2 mogelijkheden :
-een klein spiegeltje op de ingeklapte spiegel
-en soort visoog- spiegel die opgehangen wordt in de 2 voorste hoeken van de carport ..
Mijn ogen zijn echter al niet zo goed (glaucoom), maar ik kan mischien hulp krijgen van de geluids-sensoren. Maar als ik het goed begrijp, geeft zowel de linker- als de rechterwand hetzelfde geluid ...? Zien jullie dan aan welke kant het probleem zit ? Dit wordt bij mij bemoeilijkt door het feit dat de carport aan de buitenkant is afgezet met houten panelen en mijn probleem zijn dus de palen die aan de binnenkant van de carport staan (zowat om de 1 a 1.5 meter). Mischien is er nog iemand geconfronteerd met deze specifieke situatie ...
Dank op voorhand voor elke reactie
Deze thread heeft 33 replies
