Het is nu 03 mei 2024 21:49
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 140 berichten ]
 Berichttitel: Oplossingen problemen gevraagd
BerichtGeplaatst: 09 nov 2016 13:40
Geregistreerd: 06 maart 2008 23:45
Woonplaats: Hulsonniaux
Hallo allemaal,
Onze motorhome is ingeschreven op 26/09/2016.
Na onze eerste trip de problemen gehad die in het rijtje van 30/09/2016, opgeloste problemen, staan en na onze tweede trip diegene die in het rijtje van 20/10/2016, nog op te lossen problemen, staan.
Ondertussen is enkel het probleem met de wc waarschijnlijk deftig opgelost.
Ik zit echt met het gevoel van een maandag voertuig te hebben.
De manier van het oplossen van de problemen door de dealer geven ons nog minder vertrouwen.
De dealer erkend wel de problemen, na controle en het vermoeden dat het onze schuld zou zijn.
Welke zijn onze mogelijkheden tot schade vergoeding of vervanging van dit voertuig, wat is redelijk en hoe ga ik te werk, zijn er hier mensen die kunnen bemiddelen?
Graag oplossingen via PB om geen onnodige commentaren te moeten geven die het forum kunnen schaden.
Alvast bedankt,
Fernando
Nog op te lossen problemen :
Los komen van meerdere stikkers op verschillende plaatsen
Afdichting onderkant achterste wand van douche sluit niet volledig af
Schuifdeur badkamer sluit nog steeds niet goed af
Plafond afwerking hangt los boven cabine
Gat in overkapping cabine
Scheurtjes in overkapping cabine
Wc lekt, urine in meubelpanelen en bodem gelekt
12v stopcontacten werken niet
Opening tussen koelkast en bovenste kast
Opgeloste problemen :
Kras in meubelplaat tussen bad- en slaapkamer, bijgewerkt
Kras achterwand rechts boven, bijgewerkt
Schuifdeur badkamer sluit niet opening van 2 cm bovenkant, nog niet volledig opgelost
Stikker losgekomen,bijgewerkt
Waterpomp maakt veel lawaai, veel te vast gezet zodat silent rubbers niet meer werken
Gaslek aan de buitenvulling LPG
Opening tussen douchebak en vloer in de gang
Afvoerkraan grijs water onderuit gevallen
Deze thread heeft 139 replies
