Het is nu 20 apr 2024 16:39
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 98 berichten ]
 Berichttitel: stevige oprijblokken.
BerichtGeplaatst: 03 okt 2019 16:32
+4000 Postings
+4000 Postings
Woonplaats: Oostduinkerke
Beste,
Tot op heden hadden wij oprijblokken met 3 niveau's zoals deze: http://www.oprijblokken.nl/camper-level-up-set.html
Bij deze blokken zijn de vlakke delen te kort waardoor de band steeds op de knik en hellend vlak staat en daardoor altijd de neiging is om terug te bollen. Ook heeft die knik een zeer slechte invloed op de banden bij langdurig op de blokken te staan. Daar mijn oprijblokken al flink beschadig waren was ik aan nieuwe toe en heb ik eens het net afgeschuimd en nu deze Froli oprijblokken gevonden, stevig en vrij breed, je mag er ton 5 ton belasting per wiel op zetten: http://www.oprijblokken.nl
Er zijn slechts 2 niveau's waardoor het vlakke gedeelte net voldoende is om de band op te zetten zonder op het schuine vlak of de knik te staan. En ze zijn niet eens duur. Ik ben er blij mee. Nadeel, ze wegen samen 6 kg.
Dus, voor de mensen die deze info kunnen gebruiken.
Joske
Deze thread heeft 97 replies
Gebruikers op dit forum: CamperKnausje, Jozef & Anita
