Het is nu 26 jun 2025 15:31
 Berichttitel: Spanje: verduidelijking reglement parkeren/kamperen
BerichtGeplaatst: 14 jul 2023 14:21
Online
Geregistreerd: 09 jan 2007 21:23
Woonplaats: Brugge
(uit het Spaans vertaald:)
De Algemene Verkeersdirectie (DGT) keurde deze week de update goed van de instructie 08 V-74 die het gebruik van campers en motorhomes regelt, nu PROT 2023/14 AUTOCARAVANAS genoemd, waarmee deze interne regel kan worden aangepast aan de huidige realiteit van het motorhomen in ons land. De update bevat een expliciet onderscheid tussen het parkeren en kamperen van deze voertuigen, met als doel om boetes voor gebruikers al in deze zomermaanden te voorkomen.
De nieuwe Instructie geeft een duidelijke definitie van parkeren en stilstaan, waarbij het duidelijk wordt onderscheiden van kamperen, zodat een correct geparkeerde camper die voldoet aan de verkeersregels nooit kan worden beschouwd als kamperen en dus ook niet kan worden beboet.
De instructie vermeldt de maximumsnelheden die zijn toegestaan bij het rijden met een camper of het trekken van een caravan, en bij het parkeren in een gemeente wordt gesteld dat campers kunnen stoppen en parkeren onder dezelfde omstandigheden en met dezelfde beperkingen als elk ander voertuig.
Met betrekking tot de manier waarop het stoppen en parkeren wordt uitgevoerd, bepaalt artikel 91 van het Algemeen verkeersreglement dat deze manoeuvres "op zodanige wijze moeten worden uitgevoerd dat het voertuig het verkeer niet hindert en geen gevaar vormt voor andere weggebruikers, waarbij er in het bijzonder op moet worden gelet dat het voertuig wordt gepositioneerd en niet in beweging kan komen bij afwezigheid van de bestuurder".
En wat betreft het verschil tussen parkeren en kamperen, verduidelijkt de instructie nu dat "parkeren het uitvoeren van een manoeuvre is die bestaat uit het stilzetten van een voertuig in een specifieke ruimte in overeenstemming met de eisen van artikel 92 van het Algemeen verkeersreglement".
Echter, "kamperen is een activiteit die wordt gereguleerd in de toerismeverordening, die is opgenomen in paragraaf 7.1 van deze Instructie". Het voegt eraan toe dat "uit de vergelijking van beide reglementen kan worden geconcludeerd dat het verkeersreglement van toepassing is op het parkeermanoeuvre wanneer bij het parkeermanoeuvre aan de volgende eisen wordt voldaan:
* Dat het voertuig, met stilstaande motor, alleen in contact is met de grond door de wielen (er wordt geen gebruik gemaakt van stabilisatiepoten of andere voorzieningen, met uitzondering van keggen, zoals voorzien in het Algemeen verkeersreglement).
* Dat het voertuig niet meer oppervlakte inneemt dan die welke het in gesloten toestand inneemt, d.w.z. zonder de opstelling van uitstekende elementen, stoelen, tafels, enz., elementen die een oppervlakte kunnen innemen die groter is dan die welke wordt begrensd door de omtrek van het voertuig, waaronder wordt verstaan de projectie van het voertuig op de grond.
* Dat het voertuig geen vloeistoffen of geluid naar buiten afgeeft.
Als aan één van de bovenstaande vereisten niet wordt voldaan, hebben we niet te maken met een manoeuvre dat valt onder de sectorale verkeersregels voor voertuigen en een gewoon karakter heeft, zoals parkeren, maar eerder met een activiteit die, indien van toepassing, zal worden gereguleerd door de overeenkomstige regels op grond van de eventualiteit die zich voordoet".
Volledige tekst in het Spaans vind je hier.
