Het is nu 24 apr 2024 05:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 55 berichten ]
 Berichttitel: Fiat Ducato: Airbag-ECU in storing. Voertuig onbruikbaar ?!
BerichtGeplaatst: 19 jan 2022 13:08
Geregistreerd: 30 jul 2013 13:32
Even mijn frustratie eraf schrijven. Ik heb geen camper meer, maar ik heb wel nog een bestelwagen (Fiat Ducato 2015 2.3) waar ik eigenlijk nooit problemen mee gehad heb. Nu is het airbag-lampje gaan branden. En af en toe piept het en komt de melding erop: "Airbags laten controleren".
Laten uitlezen in de garage. Wat blijkt: zou een storing zitten op de Airbag-ECU. En hier begint de shit... Sinds december j.l. is een blijvend brandend lampje van de airbag op je dashboard een RODE kaart. Nu wil ik wel die Airbag-ECU laten vervangen, maar door de chip-problematiek staat dat in backorder en wie weet hoe lang gaat dat duren. Dit zou dus willen zeggen dat ik op het einde van deze maand (voertuig moet gekeurd worden voor eind Januari) in principe niet langer met mijn bestelwagen mag rijden. Ikzelf ben professioneel ook met electronica/microprocessoren bezig en weet van de problemen. Sommige onderdelen zijn pas leverbaar in 2023. Wat als dit met die Airbag-ECU ook zo is? Moet ik mijn wagen -die voor de rest volledig ok is en perfect werkt- dan een jaar aan de kant laten staan of zo? :smt021
Nog iemand die dit kent? Garage vertelde me dat er nogal wat campers hetzelfde probleem hebben...
Deze thread heeft 54 replies
