Het is nu 11 jul 2025 03:52
 Berichttitel: Olie vervangen hydraulisch ontkoppelingslager
BerichtGeplaatst: 07 jan 2018 15:08
+4000 Postings
+4000 Postings
Woonplaats: Oostduinkerke
Beste,
Remolie moet bij tijds vervangen worden daar deze verouderd en vocht op neemt. Dit deed ik dus onlangs samen met nieuwe remblokken voor.
Gezien de koppeling bij de Ducato's en PSA modellen vanaf 2006 werkt met dezelfde olie uit het rem-reservoir zou die olie ook na een bepaalde tijd moeten vervangen worden. Het druklager zit in het koppelingshuis, dus daar kom je niet bij en er is geen ontluchtingsnippel voorzien aan de buitenzijde, dus denk ik dat de olie van het ontkoppelings-druklager niet kan vervangen of ververst worden want dit zit daar op het einde van een éénrichtingsweg, of zie ik dat verkeerd? Is dit de reden waarom zo veel van die druklagers stuk gaan?
Joske
Deze thread heeft 24 replies
