Het is nu 23 mei 2024 05:33
 Berichttitel: Herstellen defecte ventilator-knop Fiat Ducato X250
BerichtGeplaatst: 14 mei 2018 08:20
Geregistreerd: 30 jul 2013 13:32
Indien uw ventilator van uw X250 fiat ducato bouwjaar rond 2004 en verder -indien u over een manuele clima beschikt- het laat afweten, alhier enkele tips:
Symptomen: Ventilator werkt niet meer in één of meerdere standen en op 1 stand volle bak. Al dan niet voorafgegaan van wat brandlucht :-D
De warmtezekering kan stuk zijn. Dit onderdeel steekt onder het dashboard (boven de voeten van de passagier) en is eenvoudig te demonteren met 2 schroeven.
Daarnaast kan ook de draaiknop zelf (met de 5 standen 0...4) defect zijn:
Om dit te herstellen kan u de draaiknop demonteren:
Dit onderdeel zit achteraan in de draaiknop gemonteerd die u erboven ziet en zit vast met 2 kleine schroefjes (kruisschroevendraaier). Beste manier om eraan te geraken zonder die hele klima-blok uit je dashboard te halen is
- Radio en eventueel 'legvakje' uit tweede 1-din slot verwijderen.
- bovenaan de documentenhouder demonteren (vergeet de 2 schroeven in gat van de DIN-sleuven ook niet hiervoor)
Nu kan je langs boven aan de achterzijde van die klima-blok aan. Opgelet dat je de schroefjes van de draaiknop niet verliest bij het demonteren/monteren of je kan je dashboardkastje onder de klima-regeling ook uitbreken... :roll:
Bij een officiële dealer wilde ze heel de klima-blok vervangen. Aangezien de keuze van toevoerkanaal (voeten, voorruit, gezicht) ook op die blok zit en dit met mechanische verbindingen geregeld wordt is dit een hele klus én kost die blok ook nog eens enkele honderden euro's.... Met de werkuren erbij keken we aan tegen misschien wel 500 euro.
Dit stukje heb ik online kunnen bestellen en kostte me met transport in een kleine 50 euro. Toch een mooie besparing lijkt me...
