Het is nu 26 jun 2025 21:12
 Berichttitel: motorprobleem fiat ducato 2.3 130pk
BerichtGeplaatst: 18 okt 2018 23:03
Geregistreerd: 09 maart 2013 21:56
motor heeft slechts 28000km
bij van 4de naar 6de versnelling schakelen en dan vollast gas geven valt het vermogen heel even weg
bij garagist binnen gebracht en de hogedrukregelaar vervangen, was ook de foutmelding die hij aangaf
na het herstellen enkele uren gereden zonder euvel, echter plots weer die wegval bij vollast.Terug naar garage
en uitlezen en toen was het de hogedruksensor. Hiermee op vakantie vertrokken en 700km perfect gereden en plots weer dipje in het vermogen bij
constante snelheid.
toen dacht ik misschien slechte diesel getankt en met v shell power erin ging het even weer goed, maar na enkele km weer hetzelfde.
Bij het terugkomen van het verlof wel gemerkt dat als ik het toerental op min 2700toeren laat er geen probleem is, ook niet bergop!!!
Ga ik echter iets onder de +- 2700toeren heeft hij het wel?
Nu deze morgen kreeg ik hem niet meer aan de praat, geprobeerd tot accu leeg was.
Garage gebeld om te komen helpen starten, en vervolgens achter servicewagen naar garage gereden om computer uit te lezen.
Nu blijkt dat 2-3 verstuivers niet goed meer werken. en heb nog geen 29000km!!!
Kan dit???
Deze thread heeft 14 replies
