Het is nu 26 jun 2025 21:41
 Berichttitel: Fiat Ducato E6 - 2019-2020 Dagrijlicht probleem
BerichtGeplaatst: 30 jan 2021 11:15
Geregistreerd: 29 apr 2017 20:18
Woonplaats: Herdersem,9310
Beste Vrienden en Techneuten,
Ik heb een klein probleem met onze dagrijlichten op een Dethleffs Esprit integraal.
De dagrijlichten ( Ledstrip) staat los van de koplampen en hebben hun eigen stuureenheid. Deze staan altijd aan, wanneer contact motor aan.
Sinds ik mijn startbatterij een aantal keer heb losgekoppeld ( installatie DC booster), en ik ergens een relais hoorde versneld klikken, heb ik dus geen dagijlicht meer, wanneer de koplampen niet zijn ingeschakeld, wel wanneer ik de koplampen inschakel, werken ze, en zoals voorzien op een mindere kracht ( zoals altijd). Doch als ik terug schakel naar koplamp uit ( schakelaar Fiat stuurkolom), gaan deze weer uit.
Mijn denkpiste : ofwel relais DRL stuk ( relais krijgt signaal over contactslot, opent en krijgt stroom ofwel een zekering (voor dat relais), van de DRL ansich stuk. Ik denk wanneer de koplichten aan zijn, dat deze de spanning dan geven aan de DRL over een weerstand ( verminderde helderheid= normaal, was voordien ook zo).
op de boorcomputer heb ik geen keuze om de dagrijlichten aan of uit te zetten....
Weet iemand toevallig wat meer? of welke relais dit zou kunnen zijn/zekering. In de manual Fiat staat niks en online, is het een chaos van informatie, en niks duidelijk.
zijn er hier mensen, die eventueel de technische manual werkplaats hebben voor een Ducato bouwjaar 2018-2019, Euro6 automaat. een elektrisch schema verlichting mag ook.
Alvast dank voor de hulp!
Peter
Detleffs XLI Globetrotter
