Het is nu 26 jun 2025 16:05
 Berichttitel: Mercedes: nieuwe motoren
BerichtGeplaatst: 12 apr 2021 20:00
De oude getrouwe 2.143 cc OM651 viercylinder van de Sprinters wordt vervangen door de OM654 van 1.950 cc (dezelfde als in de V- en de S-klasse). als ik het goed begrepen heb zou dit zowel op de voor- als op de achterwielaandrijvers betrekking hebben, en zouden beide uitvoeringen nu, naast de handebediende versnellingsbak, ook met de 9-traps automaat kunnen worden uitgerust. Voorlopig zouden ook nog bepaalde uitvoeringen leverbaar blijven met de oudere OM651, en blijft ook de 3 liter zescylinder momenteel nog leverbaar.
Promobil reed test met de nieuwe in zijn 170pk-uitvoering met 9-traps automaat in een achterwielaandrijver. Hun algemene kommentaar:
- alle lof voor die automaat
- minder verbruik
- minder lawaai
- minder gewicht
- minder goed optrekken, motor eerder ingesteld op ontspannen dan op levendig rijden
Het blok van die nieuwe zou volledig uit aluminium bestaan, met een cylinderkop uit lichtmetaal-legering (dus eindeijk wat geleerd van hun Franse partner Renault die al in 1965 aluminium-motoren gebruikte in hun Renault16? :twisted: )
Meer over die test in ProMobil 4/2021 van april 2021, op pagina's 50 t/m 52.
Deze thread heeft 6 replies
Gebruikers op dit forum: GertD
