Het is nu 09 jul 2025 18:47
 Berichttitel: hulp bij car diagnostic
BerichtGeplaatst: 27 jul 2008 18:26
Geregistreerd: 21 nov 2004 18:59
Woonplaats: Peer (België)
Hallo allen;
een kennis van mij is aardig op zoek naar info
voor de car diagnostic van een lombardini motor.
Ik dach effe hier een draadje starten?
Puk zal er u heel dankbaar voor zijn.
Hier een link naar het forum http://www.bugriders.be/forum/showthread.php?t=3694
Re: Car diagnostic
!!!!!!Gezocht!!!!!!
Ben op zoek naar iemand met goede pc ervaring, of allesinds het opzoeken van info...............
Om met de car controller te werken moet je via het nummer op de ECU de data kunnen zoeken die nodig zijn om de standaard waarden te kunnen uitlezen/vergelijken.
Maar dat nr. bevat ook een adress( herkenning voor de pc om te weten met welke ECU hij te maken heeft).
Dat adres heb ik natuurlijk niet , ook gaat het niet op om bvb een ander type ecu in te geven omdat de wederwerking pc/controller/ecu niet klopt dan;en in een onbekend adres resulteerd .
Is er iemand met iets of wat ervaring op dit vlak?? dat zou het iets makkelijker maken en hopelijk sneller dat we alles onder de knie krijgen van het OBD2 systeem.
Veel onderdelen van de Secma zijn overgenomen van de PSA groep , maar op de ecu staat toch " Lombardini " gedrukt. vandaar de zoektocht
Alvast bedankt
mvg puk
update
Model
Engine
Type Power kW
kW @ rpm
NB ISO 3046 IFN Max torque
Nm@rpm Cvt Ratio Range RGear Box Ratio*
PWT 502 LDW 502 4 kW - 9 kW
@ 3000 20 @ 1800 0,5 - 2 max 1:11
min 1:6
PWT 523 LGW 523 mpi
15 kW @ 5000
21 kW @ 6000 32 @ 2500
PWT 1003 LDW 1003 15 kW - 19.5 @ 3600 67 @ 2000 0,4 - 2 HI 3,5:1
LO 7,33:1
RE 4,9:1
PWT 702 LDW 702 12 kW @ 3600 40,5 @ 2000 0,38 - 2,2 FO 5,4:1
RE17,6:1
* Other ratio available upon specific request
Dit vond ik net op de site van lombardini, de lgw523( zoals in de secma) met 21kw en 6000rpm
Laatst gewijzigd door puk : 15 juli 2008 om 18:12.
Groetjes Ronald & Diane
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Limburg heeft geen lidwoord!
