Het is nu 26 jun 2025 21:29
 Berichttitel: een te grote foto in een topic kleiner maken
BerichtGeplaatst: 21 feb 2015 21:30
Geregistreerd: 10 nov 2005 19:51
Woonplaats: lubbeek
Even dit ter info.
Soms merk ik op dat er mensen zijn die een te groot formaat van foto posten in de topic's.
Het probleem met een te grote foto is dan dat de leesbaarheid van het topic naar beneden gaat omdat men teveel zijdelings moet scrollen.
Om dit tegen te gaan is er de optie om deze te posten op formaat 320x240
Zo vermijd je het zijdelings scrollen en gaat de leesbaarheid omhoog.
Natuurlijk zien velen de details niet in de foto wanneer deze op 320x240 staat.
Dan kun je hier op het forum gewoon op de foto klikken en dan gaat de foto open in een groter formaat.
Hoe doen we dit nu ?
Er word altijd een foto gepost met de Img-tags namelijk deze
Code:
[img][/img]
Nadeel is dan dat de als de foto te groot is dat die dan volledig in het origineel formaat gestreamd word op het forum.
Dat heeft tot gevold dat men te veel zijdelings moet scrollen.
Als de foto in kleiner formaat gestreamd word dan is er natuurlijk helemaal geen probleem.
Velen zetten hun foto op een externe host zoals photobucket, imageshack of tinypic en daar is meestal geen probleem mee omdat de mensen die automatisch naar een kleiner formaat uploaden.
Dikwijls zit het probleem bij een foto die op een eigen server (of website ) staan en dat men dan die url gebruikt om tussen de img-tags te plakken.
Als je boven bij de tags kijkt dan zul je merken dat er buiten de img-tags ook een image-tag is.
Deze dus
Code:
[image][/image]
De image-tag verkleint de foto hier automatisch naar 320x240 ( ook al is dat op je eigen server of site een groot formaat)
Zo moet je niet meer zijdelings scrollen.
Wil je als lezer de foto groter zien dan klik je gewoon effe op de foto en dan zie je hem groter.
Zo word de leesbaarheid toch een stuk aangenamer.
Hopende zo wat mensen geholpen te hebben.
grtz
ALS JE VRIENDEN OM JE HEEN HEBT MAAKT HET NIET UIT WAAR JE BENT
Onze reisverslagen vind je op het Het Varkenskot
Onze Gps Tracklogs
Deze thread heeft 23 replies
