Het is nu 29 maart 2024 08:56
 Berichttitel: Tip: Bezoek eens de bruinkool groeven in Duitsland.
BerichtGeplaatst: 28 nov 2019 09:25
Weet je niet wat doen, in het Rheinland zijn er vele bruinkool groeven. Vele kun je bezoeken en sommigen hebben zelfs een Motorhome parking in de directe buurt. Bv. In Inden.
Wist je dat hier nog steeds ganse dorpen moeten verdwijnen en dat deze elders worden opgebouwd, ondanks het protest van de bewoners.
Kerken, scholen, huizen, wegen en bossen verdwijnen om stroom te kunnen maken.
Gigantische gaten in de natuur blijven over en daar maakt men dan weer recreatie zones van met water.
Wil men aan de steeds groeiende vraag voldoen en zeker met de opkomst van de elektrische auto, moet men steeds meer en grotere gaten graven en dorpen zullen verdwijnen. De vervuiling van de verbranding van de bruinkool staat in schril contrast met de maatregelen die men nu in meerdere steden wil nemen, LEZ, en krijgt men enkel daarmee niet meer recht getrokken.
Een Oostenrijker heeft hierover een docu gemaakt met prachtige beelden en ook al ben je de Duitse taal niet machtig, er zijn prachtige beelden, met een drone, gemaakt van de dorpen die reeds verdwenen zijn en van deze die nog moeten verdwijnen.
http://garzweiler.com/
Toch komen er steeds meer protesten om de bruinkool winning te sluiten, maar wat is dan het alternatief, paard en kar!
Gebruikers op dit forum: zwerver h
