Het is nu 23 aug 2025 05:01
 Berichttitel: Radiatoren blijven draaien-Ducato 244
BerichtGeplaatst: 05 aug 2025 17:36
Geregistreerd: 25 jul 2012 23:25
Ik heb een probleem met een Ducato 244 (2005)-2,8JTD Power (146 Pk).
De 2 ventilatoren van de koelradiator blijven draaien. Zodra ik de motor start, gaan ze draaien zelfs motor koud. Als ik de motor stop dan stoppen ze na 15 seconden . Heb ik vroeger nooit gehad. De ventilatoren gingen pas draaien als de temperatuurmeter op 3/4 stond.
Ik heb de 3 relais en zekeringen gecontroleerd en die zijn OK. Heb de temperatuursensor en de thermostaat vervangen. Verder al de bekabeling gecontroleerd (met Ohm meter) tot aan de ECU en de zekeringen/relais doos in de motor ruimte, en alles blijkt in order te zijn.
Wat kan het verder nog zijn? Ik verdenk dat er een mankement is in de ECU.
Heeft iemand hier een oplossing voor of een idee? Schakelaar om de ventilatoren manueel uit te schakelen doe ik liever niet.
