Het is nu 18 sep 2025 13:03
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 148 berichten ]
 Berichttitel: Compressor koelkast
BerichtGeplaatst: 01 dec 2024 22:01
Geregistreerd: 28 jun 2020 11:26
Wij zijn van plan om onze oude Dometic absorptie koelkast te vervangen door een compressor model. Omdat ons huidig toestel niet werkt op 12 volt.
Alles is al getest en geprobeerd zonder positief resultaat.
Nu ter zake: ik heb al veel opgezocht en heb gezien dat deze alleen werkt op 12 of 24 volt.
Dus als we op een camping of camperplaats staan met de aansluiting op het net, moet er een soort transformator geplaatst worden. Bestaan er transfo’s die automatisch overschakelen als er 230 volt aanwezig is?
Hoe dik moet de draad zijn om deze aan te sluiten?
Kan de bestaande draad van 6 mm2 gebruikt worden?
Hebben er al veel personen die stap en installatie ondernomen ?
Bedankt voor de opbouwende reacties.
Mich
Deze thread heeft 147 replies
