Het is nu 02 mei 2024 06:15
 Berichttitel: versnellingsbak
BerichtGeplaatst: 02 apr 2007 20:21
Geregistreerd: 27 apr 2006 22:35
Woonplaats: scherpenheuvel
Hallo, ik heb een probleempje met de versnellingsbak van mijn fiat Ducato 2500 TD van 1990. Wannneer ik in vierde versnelling rijd hoor ik soms een geluid, het is een soort rolgeluid, vooral wanneer ik terugschakel van 5 naar 4 en ik rem op de motor dan is het goed te horen. Hij doet het niet altijd en heeft hetzelfde soms een beetje in tweede versnelling, wanneer de versnellingspook in dezelfde richting staat dus. Ik heb nu ondervonden dat het geluid stopt wanneer ik de versnellingshendel naar boven trek, naar mij toe dus. De bak schakelt verder vlot en springt nooit uit versnelling. Ik ben reeds in de garage geweest, daar kan men mij niet met zekerheid zeggen wat het is, blijven rijden zeggen ze daar, als hij stuk gaat zult ge het wel zien. Oliepeil is correct, olie is vorige zomer nog vervangen. Heeft er iemand hier ondervinding mee, of kan iemand zeggen wat het zou kunnen zijn.
Dank bij voorbaat.
