Het is nu 26 jun 2025 16:09
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 18 berichten ]
 Berichttitel: Onderhoud koelkast
BerichtGeplaatst: 08 jun 2009 20:04
Niets zo erg dan een lauwe Jupiler te drinken
Om even duidelijk te maken hoe het kan
Benodigheden:
-kruissleutel
-steeksleutel 11-13
Gaskraan sluiten
Roosters demonteren om goed aan de te onderhouden onderdelen te kunnen werken
Afdekkapje van brandertje of beschermplaatje van brandertje verwijderen en daarna de
bevestigingschroef van brandertje losdraaien.
Het brandertje staat vast aan het schouw met één schroef
Men kan het geheel zelfs uit de opening halen om er beter aan te kunnen bij sommige modellen.
Hier te zien de sproeier
Brander en leiding los te maken met steeksleutel 11-13
Zo ziet het sproeiertje eruit, nieuwe plaatsen of uitblazen met compressor:
Na het eventueel kuisen van de brander en de schouw met compressor /borsteltje,
zorgen dat de ontsteker en de voeler op de juiste plaats staan:
Alles terug monteren , gaskraan terug open kontroleren op lekken en na ontsteking moet de vlam er zo uitzien :
blauw meer dan 3 cm hoog met een klein geel kegeltje
Temperatuurverschil koelkast en buiten zeker 20° a 25° , bij regelmatige metingen in warme oorden zitten wij onder of rond de 5°, hier in onze streken zelfs aan het vriespunt.
Vrij eenvoudig maar...
Begin er niet aan als je niet gewend bent met gas te werken !
8)
Laatst bijgewerkt door Franco op 08 jun 2009 20:13, in totaal 2 keer bewerkt.
Deze thread heeft 17 replies
Gebruikers op dit forum: blazer
