Vandaag, voor eerst onze koelkast op gas aangestoken, deze moet je handmatig bedienen en gaat niet automatic.
na 5 minuten al uit, terug opnieuw weer het zelfde, ik dacht och de deur staat voor de uitlaten, dus deur voor weg geschoven en terug opnieuw na paar minuten gas uit, boekje er dan maar bij genomen, voor eerste keeer gebruik kan zijn dat je 3 a 4 keer moet opstarten kan lucht in leidingen zitten.
Na 7 keer een half uurtje en terug naar af, Hij start wel op na de eerste tik van de ontsteking dus gas druk genoeg denk ik,
DE dealer maar even gebeld, je moet voor een nieuwe motorhome in gebruik, eerst je gasvuren aansteken en 5 minuten laten branden. zo maar gedaan, dan zou alle lucht zeker verdwenen zijn,
Nu terug al 3 keer, is ongeveer rond de 40 minuten en springt vervolgens uit., opstart helemaal geen probleem, ik voel wel een soort warmte van de koelkast afkomen. en kastje boven de koelkast voel warm aan, er zitten geen afdekplaatjes langs buiten, en de roosters zijn ook niet afgedekt.
dus 10 keer reeds opgestart zonder blijvend goed resultaat ........
Geef nog mee nieuwe gasfles propaan gas, met truma filter.
Wie weet eventueel de oplossing,
dank
Groetjes WIHGER
