In
viewtopic.php?f=20&t=39829&p=727174&hilit=jij+vandaag+aluminium#p727174 schreef ik al over
Clement schreef:
Alternatief in aluminium voor vastzetten PortaPotti gemaakt: lijkt me een hele verbetering.
Konkreet komt het neer op wat je in dit schetsje kan zien:
Een vast aluminium plaatje (nr. 4 op de schets) waarop een aluminium lat (nr. 2 op de schets) is bevestigd door middel van een bout (Ø 8 mm) met gedeeltelijke schroefdraad (nr. 1 op de schets). Deze lat moet over 90° kunnen draaien, van horizontaal naar vertikaal. Dat lukt dus ook… maar elke keer draait dat geheel zich vaster en vaster. Ik weet dat het mogelijk is dat dit gewoon soepel blijft draaien zonder dat het ook gaat rammelen of loskomen, maar weet niet juist hoe. Is dat niets met “conter-moeren” of zo?
Hieronder schema van de toestand, met dezelfde nummering als op bovenstaande schets:
• nr. 1 = bout (Ø 8 mm) met gedeeltelijke schroefdraad (als https://nl.wikipedia.org/wiki/Bout_(verbinding)#/media/File:Schraube.jpg )
• nr. 2 = aluminium lat die over 90° kunnen draaien, van horizontaal naar vertikaal
• nr. 3 = moet hier iets komen, en zo ja wat: gewone ring (“rondelle”) of een speciale soort (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ring_(bevestigingsmiddel)#/media/File:Washers.agr.jpg)
• nr. 4 = vast aluminium plaatje
• nr. 5 = wat moet hier komen in de plaats van huidige moer: ring(en) en/of moer met conter-moer, of nog iets anders?
Wat moet er dus komen tegen en tussen die aluminium vlakken?
Voor velen onder jullie zal dit een eenvoudig zaakje zijn, maar ik heb van zulke dingen geen kaas gegeten.
Dank op voorhand voor jullie inbreng.
