Het is nu 05 mei 2024 22:29
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 13 berichten ]
 Berichttitel: elektrisch probleem Ford 2,4
BerichtGeplaatst: 08 mei 2018 22:29
Geregistreerd: 15 nov 2004 20:37
Woonplaats: Kempen
Zit met een vreemd elektrisch probleem bij mijn Ford 2.4 van 2010. Opbouw Benimar.
Een eigenaardigheid die zich voordoet nu eens wel maar dan weer niet.
Bij draaiende motor verloopt alles normaal : lichten , pinkers, standlichten, enz.
Draai ik evenwel de contactsleutel naar uit of op nul dan floept na 15 sec de dashboardverlichting
aan. Kom ik dan nog eens aan de vierpinkerknop of de pinkers of wat dan ook begint het led schermpje in het dashboard aan en uit te gaan, begint de toerentellerwijzer vreemd te doen en komt er allerlei naar geluid ui het dashboard. Allemaal nogal verontrustend , dan direct contact opzetten en alle herrie stopt meteen. Ook de huishoudbatterijspanning valt quasi plat als het probleem zich voordoet.
Maar de motor even starten , stilleggen en het kan best zijn dat alles weer normaal is.
Even later evenwel kan het weer misgaan.
Tijdens het probleem wordt ook de dagteller bvb teruggezet op nul.
De eerste anomalie nog te vermelden tenslotte was de radio (standaard ford 6000cd) die zijn code verloren was zonder dat hij evenwel van de stroom was geweest.
Tot slot de batterijen zijn beiden wel 8jaar oud maar nog performant, tenminste volgens de meters.
Deze thread heeft 12 replies
Gebruikers op dit forum: luc0046
