Hallo iedereen,
Ik had tot vandaag een probleem met onze zonnepaneel installatie. Op de Steca regelaar zijn twee ledjes voorzien ( info en battery) die dus constant rood brandden. Deze foutindicatie wordt omschreven als "open circuit" in de handleiding.
Vandaag eindelijk wat tijd gevonden om de zaak beter te bekijken en wat blijkt; een van de draden ( groen/blauw) die naar de woonbatterij gaan was losgekomen van de batterijklem.
Alles weer aangekoppeld en effectief, de twee ledjes branden nu groen en groen dus volgens de handleiding zou alles in orde moeten zijn!
Volgens de Hymer display heeft de woonbatterij 94% lading en zie ik een constante -0.4A op het display verschijnen?
Begrijp ik het goed dat het zonnepaneel niet bijlaadt en dat er ergens 0.4A wordt onttrokken?
Klopt dit wel en moet ik hier iets aan veranderen?
Vind het ook vreemd dat deze regelaar rechtstreeks op de batterij is aangesloten, ik dacht dat gebeurde via het schakelblok.
Wat gebeurt er nu eigenlijk met de ongewenste stroom van het zonnepaneel wanneer de batterij geen lading nodig heeft?
Een hoop vragen maar 'k hoop op nog meer antwoorden :
