Op onze camper bevinden zich leddagrijlichten van het merk Hella
https://catalog.hella.com/catalog/produ ... 20458-871/Vorige week merkte ik plots op dat de volledige linkerkant niet meer werkte.
Na even te kijken zag ik dat er een draad gelost was. Dit was één van de 2 draden die van de stuurbox naar het eerste ledlampje ging en was afgebroken vlak tegen het lampje.
Nu zijn al deze lampjes aan elkaar gekoppeld. Dus ieder lampje heeft 2 draden in en 2 draden uit. Het eerste komen er 2 (waarvan de draad dus afgebroken is) aan van de stuurbox en de andere 2 gaan naar het volgende lampje. Dit word herhaald tot aan het laatste lampje. Juist het laatste lampje komen er alleen 2 aan.
Nu had ik gedacht van de 2 draden die van de stuurbox komen, te koppelen aan de 2 draden die het eerste een het tweede lampje verbinden. Maar helaas op deze manier gaat alleen het eerste lampje heel flauw branden.
Nu is het probleem dat je de draad niet aan het lampje kan solderen daar het direct is afgebroken tegen het lampje. De draad gaat in het lampje en is helemaal dicht gegoten.
Na lang zoeken heb ik gezien dat je lampjes niet los kan kopen. Alleen een hele set, dus links en rechts 8 lampjes en 2 stuurboxen. Prijs rond de 400€
Ook heb je sets van 5,6,7 lampjes. De set van 5 heb ik gevonden aan 121€ Als ik daar een lampje tussenuit kan halen en zo kan vervangen door mijn defect zou dit lukken?
