Het is nu 26 apr 2024 21:53
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 58 berichten ]
 Berichttitel: 12v naar 230 V converter piept te pas en onpas
BerichtGeplaatst: 15 aug 2020 17:21
Geregistreerd: 11 dec 2019 08:41
Woonplaats: Waar Happy staat
Goeie namiddag,
Met onderstaande informatie schriftelijk meegedeeld heb ik net deze reactie van de Laika 305-verkoper ontvangen:
We hebben nota genomen van de opmerkingen die u heeft.
We zullen dit dinsdag morgen bespreken met u.
En uitleggen wat er is
Want alle aansluitingen zijn technisch correct aangesloten .
En als de omvormer rood pinkt wil zeggen dat hij de gewenste capaciteit niet kan leveren.
Dat er niet genoeg voltage aanwezig is
Sinds de levering van mijn Laika 305 piept de door de verkoper ingebouwde "12 Volt naar 230 Volt converter van 1500 Watt" af en toe, soms één reeks piepjes + een relaisklik en daarna alles terug "koek en ei" (stilte),
soms meerdere reeksen piepjes na elkaar + bijhorende relaiskliks (tot dat dit dan zo vervelend wordt dat ik hem afzet).
Deze converter, gemonteerd in de "kast" onder een zitbank met enkele verluchtingsgaten en een normaal dicht klapdeurtje
(en met nog houtschilfers en houtstof zichtbaar op de converter en in dit "kastje")
doet dit
- bij door de camper aangegeven HH-batterijspanningen tussen de 12,4 Volt en 13,1 Volt en bij meer voltage wanneer de camper aan de 230 Volt hangt ("aan de paal") bij 13,4 Volt, 14 Volt.
- en bij binnentemperaturen van 22 graden tot 34 graden.
- en overdag maar ook 's nacht, aan de paal en niet aan de paal,
- en met het klapdeurtje tot volledig open.
- en, los van de paal, ook bij een belasting van 1 à max. 2 Amp.
Anders dan hierboven in de mail van de verkoper te lezen, zou ik denk dan aan:
Of dit komt doordat de batterijspanning ingang converter bijvoorbeeld door een slecht contact "te laag" wordt ?
Of door vuil in de converter-elektronica terechtgekomen ?
Of door een defect aan deze converter (bijvoorbeeld te genoeg voor storingen, pulsen,.. Of een slechte soldering,...)?
Deze converter voedt alle 230 Volt stopcontacten in de camper op de koelkast na.
En heeft een relais zodat de externe 230 Volt ("van de paal") zonder meer mag in- en ingeplugt worden.
Zie ik iets over het hoofd ?
Alvast bedankt
Verder sluit de camperdeur links boven al van bij aankomst uit Italië niet goed en was dit ondanks die dag al door mij gemeld, meer dan een maand later bij aflevering van de camper aan mij nog steeds niet verholpen en zo dus nu ook nog niet...
En is de Dometic CoolFreeze CF 26 koelbox inhoud 21,5 liter met een eigen nettogewicht van 12,70 kg, maakt gevuld met vis, vlees en groenten al snel 40 kg, boven op het houten plankje van de zitbank (waar die converter in gemonteerd is) "gemonteerd" met enkel velcro.
Stel dat ik eens kort moet remmen of bij een ongeval :smt022
De bevestigingsbeugels die Dometic voor een veilige montage van deze CF 26 koelbox verkoopt, waren niet mee besteld en dus is het velcro geworden...
Ondertussen, 18 dagen later, zijn deze bevestigingsbeugels van Dometic volgens de verkoper al besteld maar nog niet geleverd.
Volgende week vertrek ik naar Spanje, ik heb om een nazending naar Spanje gevraagd naar een adres van mijn keuze op kosten van de verkoper, monteren zal ik deze bevestigingsbeugels zelf wel doen (had ik toch reeds beloofd opdat dit probleem sneller / tijdig zou afgehandeld zijn).
En.... het heeft van de aflevering tot vandaag (18 dagen) geduurd vooraleer de verkoper ook maar enige reactie op mijn e-mails aangaande / met info over deze problemen heeft gegeven... :(
't Is dat er in België niet veel zijn die Laika verkopen
Laatst bijgewerkt door OnTheMove op 15 aug 2020 17:51, in totaal 3 keer bewerkt.
Deze thread heeft 57 replies
Gebruikers op dit forum: Axel Donk, Clement
