Het is nu 26 jun 2025 21:23
 Berichttitel: Geen 230v in camper
BerichtGeplaatst: 21 mei 2022 14:55
Geregistreerd: 19 apr 2019 11:09
Beste campervrienden,
Mijn Rimor Europeo 89 van 2009 begint de laatste tijd een aantal gebreken en defecten te vertonen (zie ook mijn eerdere vraag over Thetford koelkast).
Nu heb een ik een probleem met mijn stroomvoorziening. Wanneer de motor draait, worden beide accu's (huishoud en auto) opgeladen. Opladen wordt gedetecteerd op het paneel in de camper.
Het paneel detecteert echter de 230v niet van buiten. De huishoudaccu wordt dan ook niet opgeladen.
Het blok (met ingebouwde zekering) waarop buiten de blauwe elektriciteitskabel wordt aangesloten werkt. Op de twee ingebouwde stopcontacten (binnenkant) zit spanning. Vanuit dit blok vertrekken dus twee kabels met stekker en een kabel die vanuit het blok zelf vertrekt. Hier zit het probleem dus niet. Wel elders vermoed ik. Ik vermoed dat de switching power supply Arsilicii Al-c20 die naast mijn accu staat, wel eens de boosdoener zou kunnen zijn. Die doet niets momenteel. Kan dit toestelletje getest worden ? Heeft iemand een idee vanwaar de voeding richting dit bakje komt (komt dit van de 230v buitenaansluiting of van de alternator of beiden ) ?weet iemand er vanuit deze box een signaal vertrekt naar het bedieningspaneel in de camper?
Alvast bedankt.
PS Heb enkele foto's maar ik weet niet hoe deze kunnen gepost worden.
Deze thread heeft 17 replies
Gebruikers op dit forum: bibinico, blazer, frankdg, Jozef & Anita
