Het is nu 26 jun 2025 21:16
 Berichttitel: Water in motorcompartiment
BerichtGeplaatst: 02 nov 2023 08:11
Geregistreerd: 01 jan 2023 09:24
Een tijdje na aankoop van een Benimar op Ford heb ik vastgesteld dat deze Ford transit behoorlijk last heeft van vochtindringing in de motorruimte.
Een korte zoektocht op internet maakte duidelijk dat ik niet alleen heb. Blijkbaar is dit een gekend probleem (al vele jaren) bij de Ford Transit.
Onderaan de voorruit zit een goot. Deze goot heeft aan beide kanten een gaatje, dat afwatert in een klein bekken dat op zijn beurt afwatert naar de zijkanten en het water afvoert langs de bovenkant van de wielkasten. Deze wielkasten zijn gevuld met zakken met isolatiemateriaal.
Doordat de afwatering naar de wielkasten niet voldoende groot is, niet voldoende afgesloten is en niet voldoende hoogteverschil heeft loopt een deel van het water langs de binnenzijde van het motorcompartiment naar beneden. Deze wanden zijn bekleed met stoffen isolatiemateriaal. Deze zijn dan ook constant doorweekt. Waarna er schimmel op komt.
Bovenop de zakken met isolatie in de wielkasten blijft ook water staan (en viezigheid).
Verder is het zo dat er tussen de aansluiting van de goot onderaan de voorruit in het midden geen sluitende afdichting is waardoor er water langs daar binnen sijpelt en op de motor/luchtfilter druipt.
Ook aan de zijkanten is er met de aansluiting van de voorruit ruimte die het mogelijk maakt dat water niet in het bekkentje terecht komt, maar binnenloopt langs de wanden.
Er bestaan heel wat websites en videos waar mensen elk op hun eigen manier deze problemen aanpakken.
Ik ben er beducht voor om meteen alles met kit te beginnen dichtspuiten.
Hoe pak ik dit het beste aan, misschien iemand al ervaring mee.
Ford dealer is op de hoogte maar volgens Ford is dit een normale constructie en levert deze geen problemen op.
Het is duidelijk dat dit een slecht ontwerp is, dat al jaren zo in productie is. Gekende problemen hiervan zijn, uiteindelijk het ontstaan van corrosie aan carrosserie, elektronische onderdelen en injectoren.
Ter info een paar voorbeelden:
https://www.irv2.com/forums/f259/ford-t ... 69354.html
https://www.youtube.com/watch?v=gvFt8fEGStQ
https://www.youtube.com/watch?v=ptX-_n3ehR4&t=3s
Deze thread heeft 24 replies
Gebruikers op dit forum: blazer, campo, frankdg, Jozef & Anita
