Het is nu 26 jun 2025 21:26
 Berichttitel: Probleem dometic koelkast op 12 v
BerichtGeplaatst: 20 okt 2024 16:29
Online
Geregistreerd: 28 jun 2020 11:26
Een zoveelste verhaal dat de koelkast niet op 12 v werkt.
Ik heb al veel opgezocht en veel getest.
D+ van de alternator, enz …
Op de ebl onder de zetel is de dikke draad doorgeknipt ( dwz dat er waarschijnlijk een probleem verder zit)
Vandaag de tijd gehad om verder te zoeken.
Ik heb de koelkast aangesloten met externe batterij en de D+ aansluiting gedaan met aparte klem. Voltmeter tussen.
Geen spanningsval bij inschakelen koelkast. Dus schakelt niet in en geen klik van de relais.
Controle relais en die was verkeert aangesloten. Opnieuw gedaan.
Terug getest en de spanning van de batterij daalt direct, warmte element zou werken.
Ik heb er wel een lader bijgeplaatst, maar de batterij liep heel snel leeg tot zelf 8 volt.
Is dit normaal?
Ik weet niet hoeveel ohm deze moet hebben.
Bedankt specialisten :wink:
Deze thread heeft 19 replies
Gebruikers op dit forum: bibinico, blazer, frankdg
