Het is nu 05 mei 2024 22:56
 Berichttitel: King-size bed
BerichtGeplaatst: 15 apr 2007 18:46
Geregistreerd: 15 nov 2004 20:47
Woonplaats: Sint-Job in 't Goor
Hoi,
Het was veel te warm om iets te doen, dus heb ik zowat liggen mijmeren om het hefbed in de integraal te veranderen.
Er zijn namelijk twee nadelen aan een hefbed.
- redelijk kort (1.90 m)
- je moet telkens over je bedgenoot kruipen als je er even uit wil(kan plezant zijn, maar als je vier keer naar 't toilet moet :-D :-D ).
Nu heb ik dat eens bekeken en het een en ander blijkt redelijk simpel uit te voeren.
Ik zou de voorste bedomranding zo'n 60 cm uittrekbaar maken,dit gedeelte kan dan gewoon op de tafel komen liggen en de beide uiteinden zou ik dan met een soort van veiligheids gordels vastmaken aan de originele steunen.
Dit zou dan resulteren dat we met onze voeten naar de voorruit gekeerd zouden liggen in een soort van king-size bed van 1.90 m breed en
2 m lengte.
Bovendien komen we dan met onze hoofden recht onder het grote seitz dakraam te liggen en kunnen we desgewenst ook nog beide zijramen open zetten bij extreme :oops: warmte
Maar misschien zie ik wel alles te rooskleurig en zijn er dingen waaraan ik niet gedacht heb.
Dus is er iemand die op of aanmerkingen heeft......... :smt068
De Nuvi, en de Backpacker in de motorhome, en de Colorado in de Lambda.
groetjes,
Lambda
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Deze thread heeft 12 replies
Gebruikers op dit forum: Rienyengrace
