Het is nu 18 jul 2025 08:27
 Berichttitel: "Chapucillas" Voetensteun companion
BerichtGeplaatst: 04 okt 2008 13:04
REPOSAPIÉS ACOMPAÑANTE
Hola de nuevo, esta nueva “Chapucilla”, trata de ese problema que acusa nuestra compañera de viaje, tras esas largas jornadas devorando kilómetros, quejándose de que se le duermen ó se le hinchan los pies, porque debido a su talla o a la altura del asiento, estos cuelgan y no descansan en el piso.
Se trata de una solución sencilla, que es la de interponer algún objeto para que los pies ya no estén colgando y descansen sobre él.
En este caso he utilizado una bandeja porta papeles, confeccionada con varillas metálicas cromadas, de venta en establecimientos de material de Oficina, la cual hay que colocarla en posición invertida para cumplir con su objetivo, ofreciendo un resultado inmejorable.
También se puede utilizar, una caja de madera, de las utilizadas para transporte de botellas de vino, sobre la cual ubicaremos una esterilla, realizando ésta una doble función, la de reposapiés y la de nuestra pequeña “bodega”, ahora bien, si nuestro acompañante va mas cómoda con los pies bien altos, a la caja de vinos, se le añade la bandeja metálica.
Todo esto y mucho más, podrás verlo en:
