Het is nu 18 jul 2025 08:08
 Berichttitel: "Chapucillas" Beschermer borstels
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008 13:52
PROTECTORES ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS
Esta “Chapucilla” ideada y desarrollada por nuestro amigo y forero Pere, trata de como proteger las escobillas de nuestros limpiaparabrisas en los largos periodos de inactividad de nuestra AC (MH), evitando que se endurezcan por los rayos solares y que se deformen por la presión constante del porta escobillas.
La primera de las protecciones consta de la utilización de un tubo térmico de polímero expandido, de los utilizados como aislante térmico en conducciones con tubos de cobre, tales como instalaciones de aires acondicionados, etc., de diámetro y longitud conveniente, el cual cortamos en toda su longitud para la fácil introducción del porta escobillas en su interior, cuya misión es preservar las escobillas de goma de la acción de los rayos solares.
La segunda de ellas está formada por dos piezas de madera, provenientes de listones, de medidas necesarias, las cuales, cada una de ellas, cumplen la misión de levantar un poco el brazo del limpiaparabrisas, tras situarla entre este y el vidrio del parabrisas, evitando de esta manera que la escobilla se deforme por presión constante contra el parabrisas, ejercida por su brazo.
Los elementos que conforman esta “Chapucilla”, son de fácil y económica adquisición en Establecimientos de Bricolaje como “Leroy Merlín” y similares.
Todo esto y más temas podrán verlos en:
