Het is nu 18 jul 2025 13:39
 Berichttitel: vraag bij monteren fietsenrek achterdeur boxer-ducato jumper
BerichtGeplaatst: 13 jul 2009 15:38
Geregistreerd: 12 dec 2006 21:10
ik heb een omnibike sport fietsenrek gemonteerd op de achterdeur van mijn boxer. Het rek zelf rust op twee profielen die met klemmen op de deur worden gespannen. Volgens de handleiding moet het bovenste profiel vastgevezen worden in het plaatwerk van de deur met bout en moer. Nu, het bovenste profiel hangt bij deze modellen (voor '06) op zo'n plaats (net onder het raampje)dat ik onmogelijk een moer op die bout zal kunnen draaien, laat staan er met een verfborstel bij kan om antiroest verf aan te brengen.
Is de handleiding fout en moeten die bouten in het onderste profiel (wel gemakkelijk bereikbaar aan binnenzijde deur)?
Het gaat hier om de versie van voor 2006. Er zijn zeker mensen die dit fietsenrek gemonteerd hebben: hoe hebben jullie dat gedaan? Het onderste profiel bevestigen met de bouten of de bouten gewoon achterwege laten?
Laatst bijgewerkt door rollinrollin op 26 okt 2009 09:42, in totaal 2 keer bewerkt.
