Het is nu 18 jul 2025 18:50
 Berichttitel: HOE zit dit nou in elkaar ??
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011 19:55
Geregistreerd: 18 aug 2010 07:24
Woonplaats: deurne
Hetgeen ik nu ga duidelijk maken ,tart het gezond verstand hoor
allee bij mij toch
ik ben nu toch al geruime tijd bezig met die camper en bij het verder in mekaar steken stelde ik weer water insijpeling langs de ramen
oorzaak gevonden na uitbraak van de latten en styropor,
de zijkant bestaat uit 2 alu lagen (ter hoogte van het groene bandje (bijlage C)
als het water tegen de zijwand plenst ,zou het water naar boven moeten kruipen om binnen te geraken (hoogte 20cm boven de zijruit)
aan de binnenkant heb ik de maat 20cm ook genomen en deze gemarkeerd,alledings zie je je daar 2 naden en aan de buitenkant maar één
Onder de 2é naad (de onderste dus) daar sijpelt het water naar binnen
hoe kan dit nou ??
is het system zoals ik ze getekend heb of niet?
Ziet dat er zoo uit ? neen ?? hoe dan wel ???
Weet iemand daar raad mee ?
ik niet meer...........
Deze thread heeft 6 replies
