Het is nu 18 jul 2025 18:44
 Berichttitel: montage fietsrek
BerichtGeplaatst: 08 maart 2012 11:59
Geregistreerd: 05 jul 2010 17:31
Woonplaats: Wijnegem
hoi allemaal,
wil eindelijk dit WE m'n fietsrek eens plaatsen. (Omnibike)
heb al eens gekeken waar de steunbalken zitten en met de bovenste bevestiging stoot ik op een probleempje :
aan de binnenzijde zit daar het bovenste bed, kan daar dus geen tegenplaatje en bout draaien.
Had dus gedacht daar een L-profiel te zetten dan kan ik makkelijk stevige bout zetten, L-profiel ook verticaal door plaat bed vast. Deze pelk is dan nog net door de steunbalk of er net boven. L-profiel en bouten zijn dan ook uit het zicht (zitten naast de matras), als ik een steunbalk hoger neem zitten de bevestigingen binnen duidelijk in het zicht, moet het rek maximaal uitschuiven wat me ook minder stevig lijkt.
Wat denken jullie moet dit kunnen ? Wil wel het rek zo laag mogelijk zetten (makkelijker op-afzetten fietsen / transportkoffer)
M'n enigste twijfel is of ik de wand ga stuk trekken bij het aandraaien van de slotbouten ?
Heb om m'n verhaal te verduidelijken een eenvoudige schets ingesloten.
alvast bedankt om mee te denken
Mc Louis Lagan 211 - 2010 - op Fiat Ducato X250
