Het is nu 18 jul 2025 14:35
 Berichttitel: Achterwand vernieuwen project camper
BerichtGeplaatst: 22 okt 2013 23:38
Geregistreerd: 09 apr 2012 23:37
Woonplaats: OVERMERE (oostvl.)
Hier zijn we nog eens met een nieuw project meer bepaald een volledige achterwand vernieuwen van een camper
zo kan je ook eens kijken hoe dit in elkaar zit...
Zo was de achterwand en als je goed kijkt zie je de grijze strepen afkomstig uit het midden van het plaatwerk (aluminium),
Een teken dat er vocht in de achterwand aanwezig is en waarvan men zeker kan zijn dat er houtrot is omdat het dan pas
naar buiten komt door de platen heen.
Even een overzicht hoe het binnenin was...
Hier zie je hoe er werd geprobeerd om platen (plexi melk glas) voor de wand te zetten om het al lang bestaande probleem op te lossen
gegarandeerd dat deze scheuren na verloop van tijd niet gebruiken dus.
Hier kan je zien aan de wc kant dat het al gescheurd was dus geen goed idee als je veel gebruik maakt van de douche...
Over de bestaande wasbak kan ik kort zijn deze was nog origineel waarvan we weten dat deze kwa degelijkheid veel te kort komen
en bij deze dan ook scheuren enz...
En dan een overzicht hoen en wat...
Om te beginnen alle hout was rot in het midden en moest dan ook vervangen worden over de ganse breedte van de camper...
Zo ook de slechte en natte delen van de isolatie werden eveneens vervangen...
Wat je wel moet weten dat is dat alle nieuwe hout gedrenkt hout is en veel beter tegen vochtigheid kan.
Hier even tussendoor een foto van de werkzaamheden.
En hier het vernieuwde hout over de ganse breedte en isolatie...
Hierbij werd er ook een deel van de zijwand vervangen enkel aan de binnenkant zowel hout als isolatie gedeelte..
En dan het moment van de waarheid het verlijmen van de nieuwe platen polyester...
De buitenkant afgewerkt... (het raam moest er niet terug in)
Op naar de binnenkant...
Zoals je kan zien werd de binnenzijde dan ook maar bekleed in polyester kwa degelijkheid kan dit tellen
de investering zeker waard en gedaan met vocht dat van binnenuit naar buiten wil gaan en zeker in de douche die frequent gebruikt word...
Rondom de douche cabine...
En dan de wc terug geplaatst en wasbak nieuw en het blad gemaakt wat nu ook weer steviger zal zijn...
Zo dat was het weer en opgelost het staat netjes en terug in orde...
MvG Emile
FIAT Ducato 1.9TD Bj 1998- Roller team Granduca S14
My Topic Vernieuwen Dak...
My Topic Nieuwe Douche
My Topic Alarm Plaatsen...
FOTO Plaatsen Filmpje...
Mensen zijn mijn vrienden, als die vrienden mensen blijven...
Deze thread heeft 24 replies
