Het is nu 18 jul 2025 13:35
 Berichttitel: vlas als isolatie materiaal
BerichtGeplaatst: 08 apr 2014 18:17
+4000 Postings
+4000 Postings
Woonplaats: Oostduinkerke
Beste,
Ter info:
Vlas wordt tegenwoordig meer en meer gebruikt als isolatiemateriaal.
Dit kan een perfect alternatief zijn voor schapenwol en dergelijke.
Hier al iemand ervaring mee?
http://www.ecologischbouwen.be/vlasisolatie_isovlas.htm
Kenmerkend voor Isovlas SoundFelt is het hoge geluidsabsorptievermogen. Naast warmte worden ook geluidstrillingen door Isovlas SoundFelt goed geabsorbeerd. Dit maakt Isovlas SoundFelt bij uitstek geschikt voor zwevende vloeren, ook op verdiepingen.
Een comfortabele optie dus, voor bewoner èn voor de buren! De geteste contactgeluidsabsorptie bedraagt minimaal 10dB.
Technische eigenschappen.
Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,040 W/mK
Soortelijk gewicht: 140 kg/m³
Akoestische isolatie: Lw = 22 dB, Lin = 10 dB
Brandklasse (Euroklasse): C
Treksterkte (volgens ISO 9073-3): 170 N
Scheursterkte (volgens ISO 9073-3): 80 N.
Isovlas laat zich gemakkelijk op maat knippen. Door de sterk egaliserende eigenschap werkt het oneffenheden tot 3 mm hoogte probleemloos weg.
Joske
Deze thread heeft 9 replies
