Het is nu 19 apr 2024 04:33
 Berichttitel: Bereikbaarheid brandstofpomp Renault Master L2H2 (2008)
BerichtGeplaatst: 28 aug 2017 07:23
Geregistreerd: 21 apr 2014 09:41
Hoi,
ik probeer al een tijdje in te schatten hoe gemakkelijk ik een diesel verwarming á la Webasto/Planar kan inbouwen. Plekje in de bus heb ik al bedacht nu nog de brandstof aanvoer.
De brandstof rechtstreeks uit de dieseltank te betrekken lijkt de eenvoudigste oplossing. Gaatje prikken in de kap van de brandstof pomp. Slangetje/pijpje erin monteren en klaar is Kees, euh Albert.
Ware het niet dat ik geen idee heb hoe ik bij die brandstofpomp kan komen. Plaatjes van de pomp vind ik in overvloed, maar het blijft onduidelijk of ik van binnenuit bij de pomp kan komen of dat hiervoor de complete tank verwijderd moet worden. het laatste lijkt mij dan ook niet meer zo eenvoudig.
Bij andere voertuigen zie ik vaak binnen een luik in de bodem waardoor de pomp bereikbaar is. Onder de bestuurdersstoel en de ruimte naast de accu vind ik 1 2 3 ook niets. Om hier goed te kunnen kijken is het nodig om de stoelen te verwijderen. Voor dat ik dat doe, dacht ik laat ik het hier maar eens vragen. Ik zal toch niet de eerste zijn met dit probleem. Toch?
Het betreft een Renault Master van 2008 (L2H2) met 100L tank.
Motto: wanneer je niet meer valt leer je niets meer
Harrie: https://goo.gl/photos/EnjPjajHsGnetUP2A
Chang: https://goo.gl/photos/8ppzp7H9YGe3Sabh7
LiFePO4: https://photos.app.goo.gl/DKhHwBcepf5rawLS6
