Het is nu 16 jun 2024 06:37
 Berichttitel: welke kabel best gebruiken voor 220 V - 3 x 2,5 mm2 ?
BerichtGeplaatst: 19 maart 2006 11:33
Geregistreerd: 02 sep 2005 11:49
Ik begin een 220 V net(je) te leggen in Tancarville en heb daarbij volgende problemen :
-de kabels worden geleid in de "goot" die op beide kanten van de camionette aanwezig is zowat 30 cm onder het plafond. Maar dat betekent dat ik hier in een gat moet boren voor kabels die van beneden komen. Dit is al een hele karwei en veroorzaakt verder "scherpe kanten" in het boorgat, dewelke de kabels gedurende het schokken (rijden) zouden kunnen beschadigen. Ik ben uiteraard geinteresseerd dit gat zo klein mogelijk te houden.
-de normale ronde en soepele (zwarte of grijze) 3 x 2,5 mm kabel is te dik voor de isolatie en muurpanelen dewelke ik op de zijkant van de camionette bevestig. De witte niet flexible kabel laat zich echter veel moeilijker draaien en manipuleren. de platte kabel met 3 draden naast elkaar laat zich trouwens enkel in één richting draaien..
Welke kabel gebruik ik hier het best ? bestaat er iets specifiek voor deze (muisegaatjes) - job ?
En kan ik bvb de witte niet flexibele kabel vertrouwen wat betreft beschadiging van de scherpe kanten. Voor het 12V net heb ik zoveel mogelijk nog een bijkomende isolatie ring in het boorgat gestoken - maar nu is het 220 V - dus niets om mee te lachen ...
hartelijk dank op voorhand voor elke tip
Deze thread heeft 6 replies
