Het is nu 26 jun 2025 21:11
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]
 Berichttitel: Inspiratie bed op 2 verschillende hoogtes
BerichtGeplaatst: 19 nov 2020 10:26
Geregistreerd: 08 nov 2020 16:04
Bij het puzzelen voor het ontwerp zelfbouwcamper volgende probleemstelling:
Ducato, bed in de breedte achteraan.
2 fietsen moeten mee onder het bed kunnen, rechtstaand. Dan komt het bed op ongeveer 1m hoog. Met vloeropbouw, dakafwerking en beider isolatie, bedframe, matras blijft er nog een goede 70cm over. Voldoende om een paar keer te slapen. Maar te weinig om goed rechtop te zitten in bed.
Dat is de reisversie en voor korte overnachtingen. Bij langer staan, mogen de fietsen eruit en zou het bed 20cm omlaag mogen wat een comfort voordeel geeft omdat je dan ook recht kan zitten in bed.
Ik zoek daarom een oplossing om het bed 20cm hoger en respectievelijk lager te zetten.
Iemand voorbeelden hoe zo iets kan gebouw worden?
Walter
ps: ik weet dat er oplossingen zijn om het bed elektrisch hoger en lager te zetten. Maar dat lijkt me momenteel overkill (..in budget).
Een plan: http://www.zwerfautosite.be/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=60083
feedback is welkom ;-)
Deze thread heeft 44 replies
