Het is nu 26 jun 2025 21:21
 Berichttitel: Victron AGM wil niet laden met Victron MPPT 100/20
BerichtGeplaatst: 07 maart 2021 19:44
Geregistreerd: 16 mei 2020 21:45
Woonplaats: Antwerpen
Ben dit weekend voor het eerst weg geweest met een zelfbouw camper.
Enkele dagen geleden het zonnepaneel aangesloten op een Victron SmartSolar MPPT 100/20 laadregelaar.
Die heeft volgende aansluitingen:
- Uitgang voor accu (in mijn geval: Victron 12V AGM deep cycle BAT412201084 220 Ah)
- Inkomende PV (zonnepaneel)
- Uitgang voor Load.
In eerste instantie had ik load niet in gebruik. Alle gebruikers vertrokken vanaf batterij.
Had bij het installeren enkele dagen geleden de indruk dat alles werkte zoals het hoorde. MPPT gaf met de LEDS bulk lading aan. De victron app gaf normale opbrengst weer gelang de zon.
Echter, dit weekend merkte ik dat hoewel de MPPT opbrengt naar de batterij duwde...de SmartBMV accu monitor in de app die niet weergaf. Als ik alle verbruikers uitschakelde bleef alles op 0W en kwam er geen opbrengt bij. Gevolg... Batterij tikte langzaam leger.
Juist alvast even geprobeerd om load uitgang op MPPT dan toch maar eens te gebruiken. Maar dat leek ook niet meteen te werken.
Ook enkel de MPPT en de accu te verbinden gaf geef geen opbrengt weer in de SmartBMV op de app.
Zon ging vervolgens onder en ben dan maar gestopt voor vandaag.
Heb altijd eerst batterij aangesloten en dan pas MPPT dus die zou automatisch de 12v van de batterij moeten herkennen. Heb in de instellingen van de MPPT in de app ook al de AGM batterij optie geselecteerd.
Iemand tips?
Alvast bedankt,
Bert
Deze thread heeft 6 replies
