Het is nu 09 mei 2024 22:01
 Berichttitel: dakluik omnivent vervangen
BerichtGeplaatst: 18 jun 2022 09:44
Geregistreerd: 18 dec 2005 16:48
Woonplaats: Denderleeuw
Dag allen,
Bij een moment van onoplettendheid ben ik met helemaal openstaand dakluik "omnivent" achteruit de garage in gereden ... :smt022
Het luik van de omnivent is kapot.
Ik bekijk of het te doen is om zelf een andere omnivent(die ik heb )te plaatsen.
Vragen die bij mij opkomen:
1)eens het oude toestel uit het dak en de meeste materie verwijderd .Waarmee kan ik dan de laatste restjes van het metalen dak van mijn camionette krijgen?
2) ik heb hier een rol "mastic sealing strip W4 van 32 mm liggen.
Kan deze gebruikt worden tussen het nieuwe luik en het metaal?
Leg ik die op het metaal alléén of ook nog een tweede band op de onderkant van het dakluik?
Hoever moet het overlappen op de hoeken?
3)Eens het dakluik op zijn plaats gevezen, laat ik het zo als het is ,of snij ik de overtollige mastic die erbuiten uitsteekt eraf?
4) laat ik het vervolgens zo of doe ik nog rondomrond sylicone? Welke?
Als die mastic niet goed is voor dit doel, wat moet ik dan wel gebruiken?
Alvast bedankt voor alle nuttige info . ;)
http://www.anticyclone.be/winnie/
Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken,was de hele wereld gelukkig
