Het is nu 26 jun 2025 16:06
 Berichttitel: tussenwand dubbele cabine aanpassen
BerichtGeplaatst: 15 mei 2024 10:38
Geregistreerd: 12 mei 2024 15:53
Ikzou graag de tussenwand van onze dubbele cabine aanpassen vooonze lichte vracht.
Hierbij zou ik [u][b]niets losmaken van de bestaande verankeringspunten, maw de gehele cabine blijft eigenlijk vastzitten zoals ze origineel is[/u][/b]. het bovenste stuk zou ik willen aanpassen zodat deze in geparkeerde stand naar beneden kan klappen (+-50cm hoogte die dus openklapt naar binnen) ik zou daar dus gewoon een stuk uithalen en vervangen door een houten paneel dat open en dicht kan zodat de cabine (achterwand) in rijdende toestand terug gesloten is.
kan dit zoals bij een enkele cabine of is dit af te raden?
gr.
C.
