Het is nu 26 jun 2025 16:09
 Berichttitel: Welke dichting/afwerking op de schapenwol isolatie?
BerichtGeplaatst: 14 jun 2024 22:43
Geregistreerd: 14 jun 2024 21:51
Hallo
Wij zijn net begonnen met de isolatie van een Ford Transit.
Hoe meer ik lees, hoe minder ik precies weet.
Eerst gingen we alles met armaflex isoleren 19 mm en de spanten 6 mm. Voor de grote stukken is dat vrij makkelijk. Maar voor de grotere holtes zijn we dan toch maar overgeschakeld naar schapenwol. Is veel makkelijker om het erin te prutsen dan Armaflex. We hebben intussen ook gelezen dat het beter is om in de spanten geen schapenwol te stoppen zodat er daar wat luchtcirculatie is en vocht beter weg kan.
Vraag 1) Doen we in de bovenste horizontale lange holtes beter ook geen schapenwol of beter wel? Zie foto.
Vraag 2) plakken we op de spanten (met niks erin) best armaflex (6 mm) of laten we dat gewoon in staal.
Vraag 3) wat doen we nu bovenop die holtes met schapenwol. Best geen armaflex erboven op want dat is dan dampdicht. Maar wat dan wel? Een ander.soort folie? Of onmiddellijk de dunne multiplexplaten v 5 mm waarop dan de verdere afwerking komt?
