Het is nu 17 jul 2025 22:55
 Berichttitel: GPS VDO 5000 inbouw en GSM + achtercamera de inbouwfoto's
BerichtGeplaatst: 14 sep 2006 21:07
Geregistreerd: 19 feb 2006 23:30
Woonplaats: België Aalst-Nieuwerkerken
Zoals beloofd hierbij de foto's met wat commentaar van de inbouw.
Vooreerst werd de rolgordijn verwijderd en dan de middenconsole verwijderd.
Ook het bergvakdeksel werd verwijderd
De kilometertellerconsole werd opengemaakt en achteraan zie je twee stekkers.
Links onderaan het dashboard werd de zekeringenkast opengemaakt met een kabelspaghetti er achter.
Van die kabelspagehtti heb je een witte stekkerverbinding nodig en een 40 polige zwarte stekkerverbinding
Op deze 2 stekkers zitten de achteruitrijpuls. de verlichtingsdaad , de snelheidspuls.
In de linkse ruimte aan de zekeringstekkers werd ook de moudule van de gsm besturing geplaatst.
De microfoon werd bovenaan de deurstijl geplaatst en de draad er achter verborgen.
De luidspreker voor de gsm werd in het dashboard links bovenaan geplaats onder de voorziene tweeter van de pre radio uitrusting. Je kan gewoon het rooster er uit klikken met ene schroevedraaier
Bij het verwijderen van de middenconsole kan je met enig gefoefel alle draden voor de VDO 500 GPS door d evoorziene gaten brengen.
Een rechthoekig inbouwframe werd in de middenconsole geplaatst
De TMC module voor de VDO GPS werd in de rechterkant (aan de zekeringkast) van het dashboard geplaatst. Je kan een gewone draad gebruiken als antenne die je op het dasbouard vastplakt (ongveer 1.5 mtr lang)
De bediening voor de GPS wordt er naast geplaatst met de voorziene steun waar een stukje afgezaagd wordt en enigzins in de goede hoek wordt geplooid.
De kabel voor de achteruitrijcamera wordt langs rechts in het dashboard omhoog geleid via de deurstijl en de kastjes naar achteren. inde kastjes en op het plafond wordt de draad verborgen in ene smal wit kabelgootje die voorzien is van pré plakband.
Uiteindelijk wordt de camera op de bagaedrager geplaatst met snelbindingen.
De doorvoer door de carrosserie zal gedaan worden met een speciale waterdichte doorvoer.
Voila en zo ziet alles er uit na de dichtmontage.
En tja, de gewone radio die wordt naar onderaan verbannen met een inbouwrooster in het bergvakje
En zo ziet de Adria Twin eruit langs achter met ene lader en ene fietsdrager
[/img]
