Het is nu 17 jul 2025 22:49
 Berichttitel: achteruitrijcamera - kabeldoorvoer fiat ducato
BerichtGeplaatst: 17 nov 2006 15:48
Geregistreerd: 19 feb 2006 23:30
Woonplaats: België Aalst-Nieuwerkerken
Ik heb reeds eerder de posting gedaan van de inbouw van een VDO GPS systeem gecombineerd met de achteruittrijcamera.
Bleef alleen nog de kabeldoorvoer van de camera door het chassis.
Nu is het zo dat achteraan bovenop de Fiat Ducato een 3de remlicht staat. Dit intrigeerde me.
Even de boel opengegooid , en ja hoor. Gemakkelijke doorvoer door het chassis langs hier.
Verwijder dus de met twee schroeven vastzittende 3de remlicht. Dit licht hangt dan te bungelen aan zijn draad.
Friemel nu even met je hand in de opening en er komt een 2de stekker te voorschijn.
Als je deze even bemeet met een multimeter dan merk je dat op deze driedradige stekker de 12 Volt boordspanning aanwezig is. Mensen die voeding nodig hebben voor een camera kunnen deze hier aftakken. Wat er zit = massa/ continu 12 V en geschakelde 12 volt.
Ik heb dus naast het remlicht een gaatje geboord in het chassis waar de cameradraad door kan. De boorranden werd afgelakt met een roestwerend produkt. Draad erdoor van de camera en daarover dan de doorvoertule bevestigd die met de camera werd geleverd. Even wat tek 7 bijspuiten voor de dichting.
Met een gaatje te boren in je hangkastjes kan je dan verder de draad van de camera naar voor brengen.
Remlicht er terug op ét volia: propere draaddoorvoer.
Een paar foto's hierbij verduidelijken gans de uitleg.
Veel knutselplezier
Vriendelijke groet
MarcAfbeelding
