Het is nu 20 jul 2025 05:15
 Berichttitel: Alle geiten op een stokje
BerichtGeplaatst: 22 jan 2007 13:51
ja het is maar om het een naam te geven,eigenlijk heet da gewoon geitenkaas gefrituurd op een stokje .
hapje, 25 personen, Kinder-hapje, slank
maar een lekker hapje
Ingrediënten
400 g harde geitenkaas
3 eieren
50 g bloem
1 pakje paneermeel
1/2 eetlepel mosterd
3 eetlepels mayonaise
2 eetlepels melk
olie om te frituren
Materialen
cocktailprikkers, plasticfolie, keukenpapier, frituurpan
Bereiden
1. Om te beginnen snij je de korstjes van de kaas. Snij dan blokjes van 2 bij 2 cm. Pak drie diepe borden. Bord één: breek de eieren erboven en klop ze los met een vork. Bord twéé: hier doe je de bloem in. Bord drie is voor het paneermeel. 2. Met de borden op een rij ga je verder aan de slag. Eérst haal je de blokjes kaas door het ei, dan rol je ze door de bloem. Nóg een keer door het ei en daarna door het paneermeel. De kaas is klaar om gefrituurd te worden! 3. Even een sausje maken... In een kommetje meng je mosterd, mayonaise en melk door elkaar. 4. Frituren! Vraag de hulp van iemand die de frituurpan bedient. Verhit de olie in de frituurpan tot 180 ºC. Bak steeds 1/3 deel van de kaasblokjes in 2 à 3 minuten lichtbruin en laat ze uitlekken op een stukje keukenpapier. Alle kaasblokjes krijgen een prikkertje. Zo kun je ze lekker in de mosterdsaus dippen.
Om niet te veel afwas te crieeren kan je in de plaats van bordjes stukjes alimilium papier gebruiken
