Het is nu 26 jun 2025 15:53
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 51 berichten ]
 Berichttitel: Het Italiaanse koffiepotje, Bialetti...
BerichtGeplaatst: 27 jun 2010 23:08
Geregistreerd: 08 nov 2009 22:27
Onverwachts heb ik gisteren van mijn zuster zo een Bialetti gekregen... waarschijnlijk het kleinste model dat er bestaat, inhoud 1 grote tas of 2 tasjes Senseo.
Na enkele proevertjes de juiste hoeveelheid koffie afgewogen om toch een lekkere tas koffie te zetten.
Eén nadeel... na het koffiezetten komt er nogal veel afwas bij te pas... thuis valt dat nog mee... in de mobielhome komt er toch wel veel "koffiedik" in de afloopleidingen van de afwasbak terecht met mogelijke verstopping omdat die leidingen toch maar een kleine diameter hebben + na lange tijd een vuilwatertank met veel koffiedik er in!
Aangezien dat de hoeveelheid water die in het potje kan gelijk is aan 2 tasjes Senseo heb ik dat ook maar eens geprobeerd... dus 2 koffie pads in het filtertje gedaan en maar laten pruttelen...
Het resultaat was verbluffend goed en lekker!
Ik proef geen verschil tussen een Senseo uit een Senseotoestel of uit een Bialetti...
Het enige verschil is dat er geen "schuim" op staat, maar verdwijnd na een tijdje bij een "echte" Senseo ook!
Voor hen die graag Senseo drinken is dit een echte aanrader om zo een toestelletje met de mobielhome mee te nemen... het koffiemaken zelf gaat heel snel en dank zij die koffie pads geen koffiedik in de afloopleidingen en de afvalwaterbak!
Deze thread heeft 50 replies
