Het is nu 26 jun 2025 21:30
 Berichttitel: Aanrader in de pan
BerichtGeplaatst: 09 sep 2013 20:55
Geregistreerd: 09 sep 2013 20:26
Zeer snelle zomer camperstampot
Gerecht voor als je heel weinig tijd hebt, of op de camperplek ...
door eerst de andijvie te koken zit je niet met het lastige doormengen op de camperplek tewiijl er toch verse goente door zit.
Wat heb je nodig:
400 andijvie fijn gesneden
+/- 0.4 l water
2X 3 porties (grove) aardapppel puree (aldie)
400 gerookte zalmsnippers
3 el boter
1/2 magie blokje
el mosterd
Bereidingswijze
Breng de andijvie, magie blokje, boter en mosterd met het water aan de kook, als de andijvie iets gekookt heeft, zo veel aardapel puree er door roeren tot de gewenste diktje is berijkt , en daar na de fijn gesneden zalm snippers toe voegen , even laten staan en klaar
Serveertips
Hier kan geen kant en klaar maaltijd tegen aan zo snel !
en door eerst de andijvie te koken zit je niet met het lastige doormengen op de camping
werkt ook met spekjes of ham blokjes
Reizen is een verlengstuk van je leven
