Het is nu 29 maart 2024 07:37
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 100 berichten ]
 Berichttitel: Review EZwi-fi V4
BerichtGeplaatst: 29 jan 2017 17:26
Geregistreerd: 01 jan 2011 18:59
Woonplaats: Súdwest Fryslân, Nederland
Beste forumleden,
Voor de duidelijkheid vooraf. Ik heb geen enkele binding met de fabrikant van het in de titel genoemd apparaat. Wel hebben ze opgemerkt, dat ik hier en daar gepubliceerd had over de voorganger de EnGenius EZ hotspot extender. Onder andere op mijn blog. Vorige week heb ik de nieuwe wifi-versterker de EZwi-fi V4 binnengekregen om eens uit te testen
De EZwi-fi V4 verschijnt ook onder een nieuwe merknaam. Voortaan moet je zoeken naar http://www.ezwifi.eu
Eerst maar eens wat foto's.
In de doos:
- de wifi-versterker
- een 230V AC naar 12V voeding
- een 12V sigarettenaanstekerplug met kabel
- 2 staafantennes
- 1 buitenantenne met 3 meter kabel
- 1 zuignap voor deze buitenantenne.
Hiermee wordt ook meteen een groot verschil in apparaat duidelijk. De EnGenius is een apparaat wat je buiten kunt plaatsen en waarmee je de voeding via een ethernetkabel van binnen haalt, middels een POE (Powerover ethernet) voedingsblokje. De EnGenius is feitelijk ook een softwarematige omgebouwde Hotspot.
De EZ-wifi is echter bedoeld voor binnengebruik en kan in de camper dus rechtstreeks op 12V aangesloten worden.
Aan de achterkant 5 ethernetpoorten. 1 voor het binnenkomende signaal. 4 voor aansluiting van apparatuur zoals, computers printers enz.
Hiermee wordt meteen een volgend groot verschil duidelijk. Deze kun je naast draadloos ook bedraad als router gebruiken. De voordelen voor thuisgebruik zullen duidelijk zijn.
Verder aan de achterkant een USB-poort. Daarover later meer.
Aan de voorkant een knipperend lichtje met het aan-uit symbool. Het is echter geen knop. Aan en uitschakelen doe je met de stekker. Het lichtje geeft middels de snelheid van het knipperen weer hoe goed de verbinding is.
Wat is de EZwi-fi?
Kort gezegd is het een wifiversterker - je eigen hotspot en router ineen. Het versterkt een wifi-signaal en zendt dit weer uit zonder verder enige hardware tussenkomst. Instellen kan met ieder apparaat met een wifi verbinding en een browser. Daarvoor kun je een computer, laptop, tablet of een smartphone gebruiken.
In het verleden heel wat gedoe gehad met de Alpha usb-versterker. Daarvoor moest er een laptop mee en had je de bijbehorende drijvers nodig. Dat is nu niet meer nodig. Wij nemen allen nog de iPads en de iPhones mee.
Je kunt dus met meerdere apparaten tegelijk internetten. Dit voordeel is helemaal leuk, als je op een captive portal inlogt. Zo'n hotspot waar je een voucher voor moet kopen en waar je in principe maar met 1 apparaat op kunt en je dus voor meerdere apparaten meer vouchers moet kopen. Met de EZ log je 1 keer in, maar vervolgens kun je er met al je apparaten op.
Eerst maak je verbinding met de EZ middels de specifieke code behorend bij het apparaat en wat je aan de onderkant kunt vinden. Zodra je verbinding heb log je middels de browser in op het apparaat en verschijnt de interface. Hier kun je kiezen tussen een aantal mogelijkheden.
Als je alleen scant op de open Publieke hotspots, komen dus alle hotspots die open zijn en waar je dus zonder inlogcode op kunt surfen. Hieronder vindt je dus ook de al eerder genoemde captive portals.
Ook vind je hier de netwerken die onderdeel zijn van de FON-gemeenschap. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld alle particuliere hotspots van KPN-internet abonnees. Zo heb je in België Proximus. Zie hier de dekking van FON. Heb je een inlogcode voor Fon dan hoef je in de betreffende landen maar in een woonwijk te gaan staan en je hebt al snel gratis internet. Hier in mijn buurt vindt ik er al gauw 3. En aangezien ik nog een oude FON inlogcode heb werkt dat dus. Vorige week was ik in België met dit apparaat. Het was een kleine meeting op een industriegebied en jawel ik kon inloggen op een Proximus FON ergens in de buurt.
Scan je op Privenetwerken, dan krijg je alle netwerken, waar je alleen binnen komt met een inlogcode. Veel campings bieden dit aan. Je haalt de code bij de receptie en je kunt internetten. Op veel campings is dit kosteloos.
Tot slot kun je nog scannen op Alle netwerken. De netwerken met het sterkste signaal staan bovenaan. Meestal gebruik ik deze.
Ben je abonnee van KPN, Ziggo, Proximus, Eduroam, Telenet WiFree of Delta dan kun je bij Snelle Hotspots inloggen als een dergelijke hotspot in de buurt is. Meestal ook weer particuliere hotspots zoals bij FON.
De volgende optie WAN/USB/3G/4G(LTE) is een nieuwe optie en is wat mij betreft ook het meest interessant verschil met de EnGenius.
Door een USB-dongel, een iPhone of een Android toestel met een simkaart aan te sluiten op de USB-poort verandert het apparaat meteen ook in een MIFI. Is er geen wifi-hotspot in de buurt, kun je dus nog steeds internetten over hetzelfde apparaat middels 3g/4g. Eenmaal aangemeld op bijvoorbeeld de USB-dongel heb je altijd verbinding. De EZ geeft voorrang aan het wifisignaal. Rijdt je van de camping af en verliest hij het wifisignaal heb je 3g/4g. Kom je weer terug, dan pakt hij het wifi-signaal weer, want de EZ onthoudt de netwerken.
Er is wel een beperking aan de te gebruiken dongels. Ik heb de ZTE MF730M erbij gekregen om te proberen.
En werkelijk ik ben zeer enthousiast.
Ik heb van mijn provider XS4All al een gratis kaartje voor mobiel internet. De eerst 250MB/maand op beschikbare volle snelheid. Daarna de rest van de maand op beperkte snelheid 128/64 kb. Voor de eenvoudige internetzaken voldoende.
Daarnaast heb ik voor gebruik in het buitenland een KPN prepaid SIM. Met de Onbeperkt bundel van € 7,50 per maand ook in de beperkte 128/64 kb snelheid heb ik dus altijd internet tegen zeer lage kosten.
In principe betalen we niet voor internet op campings. Met twee korte vakanties in het buitenland en 1 lange komen de KPN-bundels op €30,- Kortom voor deze €30 per jaar hebben we overal en altijd internet. Aangezien we meestal op campings staan, meestal kleine met gratis internet kunnen we daarnaast ook nog vaak van wifi gebruik maken.
En daarmee komen we op een sterk punt van de EZ. De ervaringen met de EnGenius zijn dermate goed, dat op de campings het signaal vrijwel altijd op te pikken is. Natuurlijk is een en ander wel afhankelijk van de sterkte van het signaal en de plaatsing van de hotspot. Een signaal over enkele honderd meters opikken is zeker mogelijk. Eens een signaal gedetecteerd van een camping in de buurt die meer dan een kilometer verwijderd was. Wel over open water en niet ingelogd, maar toch.
In de regel moet met een hotspot met een goed signaal op 250 meter nog prima een verbinding te maken zijn. Vorig jaar op een camping in Zwitserland gestaan. Camping had geen wifi, maar de hotspot van een Hotel in de puurt stond open. Zo konden we in Zweden-Finland op de meeste campings gratis gebruik maken van de wifi van de camping, waar we ook stonden. En wij staan vaak ergens aan de rand.
De extra antenne kun je dus buiten plaatsen liefst zo hoog mogelijk. Ik hang hem in het hefdak. Ook weer een verschil met de EnGenius. De Ez monteer ik vast in de bus. Constant aan de stroom, continu internet en zijn we ergens met een wat zwakker signaal, hang ik de extra antenne in het hefdak.
Zijn er ook nadelen?
Zoals meestal is dit de prijs. €169 exclusief de dongel is fors, maar daarvoor heb je een pracht apparaat.
Een klein minpuntje is dat de interface wat gebroken Engels is. Voor de werking maakt dit niet uit. Geldt overigens ook voor de internetsite van de Fabrikant. De Nederlandse pagina's worden voor een groot gedeelte realtime vertaald.
Voor mij niet aan de orde, maar ik kan mij voorstellen, dat camperaars die de buitenantenne op de camper willen monteren niet zo blij zijn met de zuignap. Wellicht kun je die verlijmen, maar een montagebeugeltje extra zou een mooie aanvulling zijn.
Is de EZ voor iedere camperaar? Nou nee. Als je al gekozen hebt voor alleen surfen op 3g/4g middels een simkaart, dan heb je dit ding duidelijk niet nodig.
Sta je regelmatig op campings en wil je niet veel verbruikskosten, dan is dit een ideaal apparaat, helemaal gecombineerd met 3g/4g.
Tot slot. Als de internet check succes aangeeft zijn wij blij.
Voor een iets uitgebreidere review en mijn ervaringen met de voorganger de EnGenius zie mijn blog: https://mickelmoen.blogspot.nl/2012/12/ ... e-bus.html
Groetnis, Geert
.Afbeelding mickelmoen.nl
Deze thread heeft 99 replies
