Het is nu 28 aug 2025 15:48
 Berichttitel: Turbo Wifi antenne voor mobilhome
BerichtGeplaatst: 04 sep 2015 08:10
Geregistreerd: 08 aug 2006 22:08
Woonplaats: Lommel
Goedendag allemaal,
Dit draadje is ook in Nederland online , maar ik vermoed dat niet alle Belgen deze Nederlandse site bekijken , vandaar hier ook deze vraag .....
Ik heb een volgend probleem waar ik op het ogenblik nergens iets van terug vindt. het is namelijk dit.... ik heb al twee jaar een http://www.powerwifi.nl/nl/wifi-antenne ... kabel.html zo een antenne voor de mobilhome. Deze heeft altijd perfect gewerkt op mijn kleine laptop met besturingssysteem "Windows 7 " Nu heb ik er "Windows 10 " op gezet en natuurlijk werkt deze Wifi antenne NIET meer na controle van mij. heb alles af gezocht voor een driver ( stuurprogamma) voor deze wifi die dan op Windows 10 kan werken !!!! Maar niks gevonden. Dus ....Kan iemand mij helpen zodat ik de antenne toch nog kan gebruiken op windows 10 . Dank bij voorbaat voor alle informatie.
Maar eerst nog mijn eigen bevindingen vermelden na verschillende tests gedaan te hebben. Hier komt het !!!!!.............
Het is nog steeds de zelfde kleine laptop ! Maar nu met Windows 10 !!
> Antenne nagezien en alles lijkt OK
> Als ik de USB insteek krijg ik een geluid .(net zoals vroeger)
> Rechts onder is er een icoon en dat was er vroeger ook. Maar nu met de
> vermelding " Ralink Wireless Lan Card NOT exist.
> Klik rechts onder op icoon voor " Open Diagnostic Testing Mode"
> Hier klik ik in Diagnotic Test links op "Local Test" en dan krijg
> ik.....Utility verification...... Pass
> Supplicant verification......Version
> 1.0.0.9....Pass
> Driver verification....Pass
> Wireless Lan Card verification.....WLAN
> Card disabled....FAIL
> Enz.......
> Dan doe ik " Network test"
> Gateway Ping test....Invalid adapter.
> Finish Gateway Ping Test.
> Nu ga ik naar apparatenbeheer. Alles prima behalve......Netwerkadapter
> 802.11 n USB Wireless LAN Card #3 (dit is de Turbo Wifi antenne)
> Dan laat ik stuurprogamma bijwerken ( Software zoeken ) !
> Krijg melding van ....Beste stuurprogamma voor dit apparaat is
> geïnstalleerd.!!!!
> En toch werkt deze nog NIET !!!!!
> Krijg telkens een melding van .... Stuurprogamma fout !!!!!
> Antenne in andere laptops gestoken (Windows 7) en daar werkt deze perfekt !!!
> NOG BIJKOMENDE TEST GEDAAN .....
Dus op mijn kleine laptop met windows 10 werkt de wifi antenne NIET !
Andere USB kabel aangesloten , geen effect...
Alle stuurprogamma's OK ....
Nu heb ik op mijn grote laptop ( Windows 7 )het stuurprogamma geinstalleerd
voor de Wifi antenne ....Alles werkt !!! ( Dit was uit noodzaak om te zien
of alles werkt , deze laptop dient eigenlijk uitsluitend voor de zaak !!!)
Dus de Wifi antenne werkt perfekt ....(uitgetest)
Terug naar mijn kleine laptop met Windows 10 ....antenne werkt NIET !!!!
Dus zoals in mijn aller eerste mail is het begonnen met windows 10 te
installeren op deze kleine laptop !!!!
Mijn ondervindingen en na alle testen zijn samen gevat ..... Antenne werkt
nog steeds perfect ..... Maar NIET op windows 10 bij mijn kleine laptop !!!!
Wel op windows 7 en 8.1 !!! (met andere laptops)
Hopelijk kan iemand mij goede raad geven zodat dit probleem kan verholpen worden
, want ik gebruik deze antenne heel veel ....
hopend op een gunstig antwoord.
Mvg
Jos
Mvg
jos4711
Wij zijn zo veel mogelijk onderweg met onze mobilhome. Gewoon zalig !!!! Tussen door doen we ook nog aan "Geocaching" !!!!
